首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:精馏塔的温度一般允许波动多大?就是控制精度是怎样的?
点击:877 回复:2
精馏塔的温度一般允许波动多大?正负多少,就是控制精度是怎样的?
最后修改:2020/4/5 21:22:09
20-04-04 19:49
dlr
是单点温度,还是顶,中,底的温差?温度与物料的组分,沸点,浓度都有关。控制精度与采用的算法有关。
20-04-06 12:37
就是单点温度,比如塔顶温度,塔顶灵敏板的温度,
20-06-09 20:31
