VS 606 V7 系列里面有个参数n013,叫最大电压输出频率,又名基波频率,英文版里面叫MAX.Voltage Output Frequency(Base Frequency),我查了下字典,Base Frequency为基波频率、固有频率的意思,就我们来讲,是不是就是50HZ工频啊? 我怎么看到有的人设置为和n011(最高输出频率)等值呢,是不是就是满刻度频率的意思呢? 比如设置为端子电压0-10V控制频率 ,V/F控制方式,n011最大输出频率设置为80HZ后,紧跟着n013也设置为80HZ,这样对不对啊,这个不变成满刻度基准频率的意思了么?我怎么感觉有点不对呢?请指教.
05-08-24 16:36
