西门子SIEMENS
主题:S7,FB,DB的问题!!!
点击:4104 回复:20
10楼
iqis000
名字全英文字母,变量是系统默认的,怎么会错,大哥,你指出是哪里错好不?????
05-08-30 08:33
11楼
cvlsam
状态栏里会给你提示的,这里先给你说1个错误,计数器作为输入参数会有初始值吗?就算给你设定初始值会是Z0吗,应该是C0
05-08-30 09:08
12楼
iqis000
楼上的,我不知说什么了,你下了我那个程序看了吗???到FB1里看看我的变量定义有错吗,
然后再看看DB编辑器里的计数器,那是系统自动给的值,也不是在FB1里可以定义的???
05-08-30 09:24
13楼
cvlsam
我看了那个程序,那个程序在5.1下是没有任何问题的,你是不是用5.3的?如果是,那么删除程序里的中文
05-08-30 12:09
14楼
bigbird521
有人知道STEP7里的系统时间是如何调用的吗?知道者望速回复,急用!也可以发到邮箱:blackbeauty8085@sohu.com
05-08-30 12:21
15楼
cvlsam
SFC1-----------读取时间
SFC64---------读取系统时间
05-08-30 12:25
16楼
iqis000
13楼,在5.1下没有任何问题???
DB编辑器可以用吗,里面的变量值可以改吗,???
我是在5.2,5.1里面都不能改变量值,只有一个没红那个可以改变量值!!!
05-08-30 12:26
17楼
iqis000
13楼,在5.1下没有任何问题???
05-08-30 12:31
18楼
cvlsam
可以,没有任何问题
05-08-30 13:15
19楼
iqis000
哭了,为什么我这里不好用,谢谢楼上的
05-08-30 13:34
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
