首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7,FB,DB的问题!!!
点击:4104 回复:20
在使用FB后,要关联两个背景DB,使用DB编辑器时,提示
the default view was loaded because therelevant system attribute is not set or does not exist
这个是什么错误啊,怎么解决,刚学,STEP7请高手指点啊!!!!
这是在深入浅出西门子S7-300PLC一书中的例子.
第5章7节(书中P124)中,灌装线的例子,先拜谢了!!!
05-08-24 16:00
有人帮看看吗!!!
05-08-25 14:13
没传程序,加上,
请帮看看
05-08-26 08:41
加上
附件:
[本地下载]
05-08-26 08:42
背景数据块中的数据定义不是在DB编辑器里,而是在FB块中定义输入输出变量的,定义完后,系统会自动将变量输入到相应的背景数据块里
05-08-26 13:09
这里输入的是变量的值啊,要在DB编辑器中输入的啊,
那对啊,就是定义后,在背景块中输入变量 的值,DB编辑器,打开后出现的错误提示
05-08-26 19:48
你理解错了,在背景块中输入变量的值,并不是通过DB编辑器输入的,而是通过调用FB块的时候赋值的
05-08-26 21:29
出现了新的确问题,帮看看,请下我上传的程序,很小的,同样的提示:the default view was loaded because therelevant system attribute is not set or does not exist
但这次我在DB编辑器中可以看到变量了,但为什么只有一个变量的值可以改,图中的红色变量都不可以改,只一个非红色变量是可以改的,这是为什么啊,程序与图如下
附件:
[本地下载]
但我要改是是最后一个的时间,这是什么原因???
请路过的高手指点????
05-08-29 16:24
红色的表示定义中有错误存在,此种错误可能是变量名称不符合s7的变量命名规范,也有可能数据格式错误,比如将一个浮点数赋予一个整型变量
05-08-29 20:56
上一页下一页
