首页 机电一体化
主题:步进电机丝杆定位脉冲数和频率的计算
点击:4453 回复:16
用步进电机丝杆定位脉冲数和频率怎样计算这个问题,估计很多初学者都会和我一样碰到过。昨天在看李金城老师三菱定位控制应用技术192页步进电机定位控制脉冲数和频率的计算,就被搞蒙了。
,螺距是2mm,没错吧!
,按照书上的公式套进去,比步进电机实际运行距离要大很多,怎么回事?是书上错了吗?我用手转了一圈,滑块位移是8mm,完全对不上呀!今天继续想这个问题,网上找资料,好像没对应的问题。但我发现了一些资料介绍有多螺纹的丝杆,我灵光一现,细看一下丝杆,竟然有四个螺纹,我之前测的两个螺纹的螺距2mm,实际是两路不同的螺纹。我沿着一路螺纹转一圈,最后测得螺纹螺距为8mm,问题终于解决了。书上并没有错,是我自己搞错了。
这个两个黑点之间才是实际螺距8mm。
自己做的一个小滑台
20-04-02 17:09
做技术技术怕认真 2字。  认真 是对我们的工作的态度
20-04-02 17:17
螺纹角度那么大,一看就知道,你的螺纹不是单头螺纹。
20-04-02 17:26
没接触过还真不知道啊
20-04-02 17:27
就单条螺纹来说,实际上你这个的螺距就是8MM的
20-04-02 17:35
之前我遇到过类似的问题,我测的螺距是8MM,按这个设定,结果一下跑超行程了,后来就自己用软件去算,怎么都算不对;在后来项目暂停
20-04-02 17:50
引用 mengx9806 在 2020/4/2 17:50:53 发言【内容省略】
大师,后来怎样解决了?
20-04-02 18:22
引用 YXBK 在 2020/4/2 17:35:45 发言【内容省略】
是的,之前不知道是四螺纹的
20-04-02 18:23
丝杆部分参数
线数n——螺纹螺旋线数目,一般为便于制造n≤4螺距、导程S、线数之间关系:S=nP。
20-04-02 20:03
引用 1056128144 在 2020/4/2 20:03:26 发言【内容省略】
还有这个回事
20-04-03 00:35
上一页下一页
