绘图设计软件
EPLAN
主题:对于线圈无匹配的触点
点击:1240 回复:4
发现一个项目做个项目检查管理后,发现有一个是线圈无匹配的触点。我之后找到设备导航器。在导航器里删除之后添加新的线圈。该错误已经消失。不知道有没有遇到过
意思是你只是添加了线圈,没有添加接触器主触点 等其他的辅助触点 之后通过设备导航器添加部件里自带的触点及线圈、辅助触点
最后修改:
2020/4/2 16:10:47
20-04-02 15:50
蜀中之首
无匹配触点还影响使用?不应该吧,就像备用继电器一样。
20-04-02 16:00
得看设计及其他的需要,可能重新部件库里添加设备。之后完成检查项目管理。,该报错就消失了
20-04-02 16:22
gk_0
你这错误也太多了吧
20-04-03 08:12
是的哦。。我得一个一个去解决消化
20-04-03 08:19
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
