如果项目中使用了热继电器,那么我想你会看到这样的提示:
这是为什么呢?
因为通常热继电器分为两种:直插式、分离式
直插式顾名思义,直接插在接触器下方,不需要导线连接
分离式,需要导线或铜牌连接
而我们插入的热继电器,默认为直接连接式,也就是直插式,而接触器下面默认为导线连接式,这就造成了连接点类型不同的警告信息。
解决办法:
如果你插入的热继电器是直插式,那么可以定义接触器下方的连接点类型为直接连接式
如果你插入的热继电器是分离式,可以将热继电器上方连接点类型改为芯线/导线式
最后修改:2020/4/2 9:11:06
