西门子SIEMENS
主题:G120变频器带多个辊道电机,其中一个出问题就报故障
点击:2078 回复:25
10楼
goldage
设计的也真够胆色,一个变频竟然带这么多电机,虽然好像简单,实际不好用的,断路器你配型比较麻烦,选大了根本不会跳,选小了自己会发热烧了(但在工频下是正常的),这样的辊道,个人还是倾向一个变频最多带两个电机,整个辊道选同型号的变频,同厂家的电机,变频速度给定用脉冲控制就比较容易做到同步了
20-04-01 21:46
11楼
hnkfgg
是的,那样成本就大了
20-04-01 21:56
12楼
hnkfgg
现在是断路器还没调,变频保护了,灵敏度太高。
20-04-01 22:12
13楼
kdrjl
这么多的电机并联驱动,变频器的输出与电机就是直接并联的应用吗?除了每个电机串联了断路器做保护以外,没有其他的东西了?如果是,那这么用就是想入非非了。出问题不奇怪。
20-04-02 17:40
14楼
lszlxy
电机加热继保护应该就可以了
20-04-02 18:15
15楼
hnkfgg
是的真要说有,那就是电抗器
20-04-03 15:41
16楼
hnkfgg
轧钢厂,都这,
20-04-03 15:42
17楼
goldage
这样的辊道应用案例,在早期的陶瓷行业基本是这个样,全部电机就是并接在变频输出,电机上面只有一个可调空开做保护,最常见的问题是电机烧到冒烟断路器也不会跳,或者有时候断路器随便就发热跳了,后期的辊道设计很多都对这样的设计做更改,从而提高生产线的稳定性
20-04-03 21:59
18楼
kdrjl
这种控制,在辊道上应用很多。但确实需要做一些技术处理。每台电机装热继还是比较靠谱的,每个电机设置开关也是为了检查或维修便利。但对变频器的输出而言,还是需要抑制突变的电压电流,并对各电机有一个相对的隔离比较好。
20-04-04 10:59
19楼
hnkfgg
你们咋改的,提个方案,谢谢
20-04-04 11:31
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
工信部:力争今年年底培育5个以上国家级制造业中试平台
「芯生态」杰发科技AC7870携手IAR开发工具链,助推汽车电子全栈全域智能化落地
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
西门子与联华电子携手运用 mPower 技术推进 EM/IR 分析
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会召开
连续领投三家具身智能公司,京东回应
