首页 变频器维修
主题:如图,图中这些电容都鼓包了,该怎么查?
点击:2529 回复:6
图中这些电容都鼓包了,该怎么查
最后修改:2020/3/31 18:01:27
20-03-31 17:08
电源反馈可能有问题,鼓包的先全换了,再量电压是否正常,不正常就要查反馈了,反馈有问题有可能会把光耦全烧了。甚至主板。
20-03-31 17:28
电解鼓包多数是电压高了,也有品质问题,以及器件老化问题。
20-03-31 20:10
电容鼓包和漏液,不论你测量它容量是否正常都要换,顺便把整流管也换了
20-03-31 21:29
大多数情况,是散热问题和电容老化或品质问题。
20-04-01 07:41
看着很像汇川的驱动
20-04-01 09:39
老师傅的这句话要圈起来表情
20-04-01 10:11
