变频器论坛
变频器论坛
主题:通讯线真贵
点击:1602 回复:23
。剪板尺寸不准,机器无法启动,检查不出问题。厂家过来检查,最后说是这根线有一处皮破损,已经无法使用了。我检查时看只是表皮破了,屏蔽线破开但没有断,就认为没影响,没管它了。这线真贵,要五六千大洋,
最后修改:
2020/3/29 19:01:44
20-03-29 18:53
qdppo
。。。。。里面芯线使用纯度 99% 的金子做的。
屏蔽层是用了外星科技用银子提纯,最后编织包裹。
外层包皮是用高级高级高高级的胶皮用纳米技术合成。
收5,6000真不贵。
20-03-29 19:31
hmz810220
有些专用的线是特别贵,欧姆龙视觉I/O连接线2米好像也有1千多
20-03-29 19:34
认真查一下,里面的芯线二头通断情况,导线阻值有无异常,线间绝缘有无下降。外皮屏蔽层不会无原无故破损。
20-03-29 19:40
xupeng2008
里面几芯的 厂家来主要服务费了
20-03-29 20:29
bnnyygy
多米诺喷码机,女人拳头大小的齿轮泵,换了一个2W多。
进口品牌工控器件就没便宜的。
20-03-29 20:43
ZCMY
KEYENCE视觉系统上的电缆一条都好几百,但你这一条几千那真的要价太高了,也许厂家把外出服务的费用也算在这里面了;
20-03-29 20:43
YXBK
五六千大洋,也太贵了吧,五六百还差不多。
20-03-29 21:03
goldage
楼主确认故障是这个信号线引起么,我认为真正原因不在这个地方,估计排除故障时候有一部分你没看到,通讯线不神秘,有线心的只要线不断,外层屏蔽层有破损不会影响使用,除非你里面的线心真是断了
20-03-29 21:26
honghaii
楼主你确认下断线了?就破点皮不会断吧。一条5 6千真的很贵啊。
20-03-31 12:13
新闻发布 | TwinCAT Machine Learning Creator 助力简化 AI 模型训练
新闻发布 | 倍福最新推出 EL336x 系列 EtherCAT 称重端子模块
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
艾灵携手联通矿山军团推出首个工业网监系统,精准把脉矿山行业棘手难题
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
