首页 电工技术 电工技术
主题:请教个位老大一个电路图。只用一个按钮和几个接触器控制马达的起停
点击:15483 回复:63
我这个参考一下,具有以下优点:按按钮时间长短无所谓;不使用时间继电器.可以切磋0315-3087818    任
附件:
[本地下载]
05-08-26 15:43
我怎么贴不上图
05-08-26 15:46
以前有详细的讨论
05-08-26 15:54
用带锁按钮
05-08-26 20:07
可以使用带锁开关,就是按一下时锁住接通,再按一下解锁断开
05-08-27 10:34
楼主说的是用带复位的开关吧,如果用不复位的,买个带自锁的开关不就行了
05-10-16 22:24
我做过这个的 不知道你要不要看  如果需要我可以告诉你的 用的是两个继电器 一个主接触器 点用的很少 按扭用的是一个动合处头  呵呵
05-10-16 22:42
不用PLC,只用一个按钮,不但能实现起停,还能实现正反转的控制,但须要加继电器,如果是就地控制,完全没有必要,如果是远方控制,只用一个按钮可以节约操作线。
05-10-17 09:31
用胶木的拉线开关控制接触器就可以了.
05-10-17 10:40
20楼的设计很科学
05-10-17 13:03
上一页 下一页
