首页 电工技术 电工技术
主题:请教个位老大一个电路图。只用一个按钮和几个接触器控制马达的起停
点击:15483 回复:63
请教个位老大一个电路图。只用一个按钮和几个接触器(不能再用其它东西)控制马达的起停。
05-08-24 13:44
如果用不复位的按钮的话,按钮直接接到线圈上就可以了。
如果用常开弹簧复位的按钮的话,还要接触器的常开触点与按钮并联以自保,再串联一常闭弹簧复位按钮。
05-08-24 14:06
不好意思刚才没有讲清楚。是不带复位的。按一下开再按一下关。
05-08-24 16:08
要加PLC 才可以实现,,
05-08-25 12:13
是的,不用PLC的话,怎么接啊?我到也要学学了啊!!!
可以节约成本啊!!!
05-08-25 13:07
不用复位的却是没办法,按钮又不能记忆。如果只要这一个作用的话,用PLC太浪费了。加一个常闭按钮或改为不复位按钮简单实用。
最后修改:2005-8-25 13:50:21
05-08-25 13:20
这很容易,但这样做没有必要,还不如加一只停止。给你发个图。
该帖内容不符合相关规定!
05-08-25 13:54
SLN
引用 yaojei1119 在 2005-8-25 13:45:00 发言【内容省略】
手一松不就停止了?怎么自锁呢?
05-08-25 14:35
SLN
加点东西!表情
05-08-25 16:18
上一页下一页
