首页 变频器维修
主题:红圈内恒流驱动电路不太懂有懂的请详叙
点击:1590 回复:13
查看大图
最后修改:2020/4/2 9:39:44
20-03-26 21:31
Vcc只有5大于3.6V时才有
20-03-26 23:50
基极电压被固定到3.6V ,输出VCC电压也被固定到了3V左右
20-03-27 08:12
好像不是恒流啊是恒压啊!
20-03-27 08:29
欠压封锁输出电路,当电源低于3.6v+Vbe(约0.6v)时,三极管截止,防止后级电路误动作。
20-04-02 02:17
这个电路要了解三极管工作在线性区(归模拟电子书管)而不是饱和区(归数字电路书管)。
粗暴理解:Ic=βIb,Ib恒定了大小,Ic恒定大小是β倍Ib。
线性区(放大区):
当Ube在0.5~0.7V?之间时,Ube的微小变化就能引起Ib的较大变化,Ib随Ube基本呈线性变化,从而引起Ic的较大变化(Ic=βIb)
这时三极管处于放大状态,集电极与发射极间电阻(Rce)随Ube可变。
当在维修过程中,测得Ube在0.5~0.7V之间时,就可知道三极管处在放大状态。
最后修改:2020/4/2 9:18:37
20-04-02 09:06
所以说这到底是个什么电路
20-04-03 01:58
引用 877609839 在 2020/4/3 1:58:31 发言【内容省略】
Ib基本恒定表情
20-04-03 14:47
终于看到正解!
正常5V供电下,即非恒流也非恒压输出。
说是欠电压保护,最合理解释。
为四楼的解释赞一个。
我一直以来纠结的问题,既非恒流又非稳压。一些电路稳压二极管采用2.8V,就更没有道理了。
采用3.6V的,欠电压动作值约为3.6+0.7=4.3V,从道理上说是成立的,但必要性?4.3V时,MCU其实也已经停止工作。
20-04-03 17:41
https://wenku.baidu.com/view/f1580bf527fff705cc1755270722192e453658cf.html
这是串联式稳压电路,楼主这个电路Vcc输出电压是3.3V供应给主板MCU和相关电路的!
20-04-04 13:53
上一页下一页
