首页 串口通信 串口通信
主题:架构为FX3U 左侧232BD,通过MOXA NPort 5100A 发送给上位机
点击:1175 回复:10
架构: FX3U 左侧232BD
对方设备:通过MOXA NPort 5100A 发送给上位机。(上位机是8位数据处理)
用RS指令,且指定8位数据,可以正常发送和接收
架构: FX3U 左侧485BD 左侧RS232ADP-MB
问题:因为232ADP用在通道2,所以我只能用RS2指令,发送的设定好的数据后,对方收到的却是00且是连续N笔,收到的与发送的数据不符。
     不知道问题出在哪,怀疑是RS2指令只支持16位的缘故。
     所以请问我现在有什么办法在不变更硬体的情况下来实现上位机8位数据的要求吗。
最后修改:2020/3/27 16:35:02
20-03-26 19:22
用RS2指令是只能16位模式,但是只要收发协议正确也能收到数据的,收到数据再做处理即可。
这里的16位模式、8位模式可不是通信参数中的8位数据位、7位数据位
20-03-26 19:47
你能不能把协议发出来看看
20-03-26 19:48
您指的是这个格式么
最后修改:2020/3/26 20:00:27
20-03-26 20:00
您指的是这个格式么
20-03-26 20:01
这个你在发送字里面只存放8位数据即可
20-03-26 20:05
是8位, 软元件地址监控看过, 和架构1里用RS指令,发送接的数据一模一样, 但用架构2 换成RS2就不行了。
20-03-26 20:11
引用 gkijcf 在 2020/3/26 20:01:19 发言【内容省略】
RS指令你选8位模式时,比如发送缓冲区从D0开始,依照这个协议,那么D0送HFC、D1送H17
RS2指令16位模式时,比如发送缓冲区从D0开始,依照这个协议,那么D0送H17FC
20-03-26 20:51
感谢您的答复,明天测试看看。谢谢
20-03-26 21:14
引用 gkijcf 在 2020/3/26 21:14:23 发言【内容省略】
有问题跟帖。
20-03-26 21:24
上一页下一页
