首页 无线通信 无线通信
主题:4G工业路由器的常见问题及解决方法汇总
点击:964 回复:2
1:4G工业路由器如何使用DDNS功能?
Q:DDNS功能需要有公网IP才可以使用。
2:4G卡IP不固定可以解决么?
Q:可以将连接到4G工业路由器的设备都设置为静态分配IP,不要设置为自动获取IP的方式。
3:4G工业路由器如何实现广域网的远程桌面?
Q:4G工业路由器是运营商分配的内网IP,外网无法直接访问,需要通过APN或VPN建立虚拟局域网才可以通信。
4:电脑连接4G工业路由器的LAN口上不了网,但WIFI可以,怎么办?
Q:用wifi可以的话,电脑连接LAN口应该直接就能用,出厂默认的是动态分配IP的,功能上类似,只是其lan口更多。
5:如何通过4G工业路由器实现外网访问内网的服务器呢?
Q:先检测是否已连接公网IP,如果实现公网连接后,可通过花生棒实现外网访问内网。
6:4G工业路由器创建VPN失败怎么办?
Q:先确定VPN服务器是否满足工业路由器所支持的协议,如果满足所支持协议,请查看:
(1)VPN服务器的隧道IP不能与用户端隧道IP相冲突,建议指定一个独立IP;
(2)填写客户端IP时,可以将客户端的IP范围写进去;
(3)填写本地用户管理时,用户和密码之间用*隔开;
(4)服务器IP或域名要填写公网IP或绑定在路由器上的域名;
(5)远程子网IP和子网掩码要填写服务器端子网的IP和子网掩码。
7:4G工业路由器多次开关机,会出现启动不完整,登录页面显示代码的现象怎么办?
Q:清除一下浏览器缓存。
8:4G工业路由器有线切换成4G的条件是什么?
Q:默认使用以太网,内部有检测机制,不能访问外网时自动切换到4G,以太网功能正常后切回以太网。
9:4G工业级路由器插入SIM卡Online灯一直不亮?
Q:Step1:检查SIM卡是否欠费;
Step2:检查设备天线是否有接好(注意天线位置,不要接到WiFi天线接口了),可以通过信号指示灯查看信号情况,信号正常的情况下三格都会亮起来;
Step3:确认该SIM卡是否有上网功能;
10:4G工业路由器可以和模拟摄像机配套应用于视频监控吗?
Q:需要网络摄像机才能与我们的4G工业路由器配套应用于视频监控项目,传输视频的画面是否流畅跟前端设备的码流密切相关,码流指的是-视频每秒的数据量.
20-03-25 10:47
DDNS还是要搭配着花生壳来用
20-03-25 11:41
楼主多分型写类似文档,挺受用
20-03-25 11:43
