传感器论坛
主题:不用PLC的情况下如何将光电传感器的信号传输到屏上?
点击:1733 回复:15
亲爱的朋友们,在不用plc的情况下如何将光电传感器的信号传输到屏上?
最后修改:
2020/3/25 9:45:57
20-03-25 07:57
机栝
采集器,通过通讯连接
20-03-25 07:59
ZCMY
1、用带I/O接口的屏,可以直接使用;
2、用带通讯的模块,屏与模块通讯上,通过模块读取;
20-03-25 08:52
蜀中之首
1.确认屏是否带I/O
2.确认屏是否有通讯口供你使用并支持你可能选用的信号采集器
20-03-25 09:08
mlx5118
该帖内容不符合相关规定!
20-03-25 09:33
wenquan753
其实这个问题主要就是你的信号输出模式和你屏能够接收的数据模式问题
只要两个能够配上就解决问题!
20-03-25 10:13
某宝上找不到这类屏啊,是否有链接
20-03-25 13:22
ZCMY
国产的咨询信捷;
如果价格无所谓,可以咨询下PRO-FACE的;
20-03-25 15:50
kdrjl
如果屏是通讯的,也可以用智能I/O端子连接屏,把传感器信号传导屏上去。办法很多呦。
20-03-25 15:57
qiuqianshu
其实你不用PLC,也会用到其他类似PLC与HMI通讯的功能。我个人建议,你还是应用PLC(价格不会超出你的预算的)而且对于你后期更改与应用比较方便,至少额外的增加了输出的功能;
20-03-25 16:30
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
