首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:GXWORKS里的软元件的详细设置不会。
点击:1755 回复:0
我用的是GXWORKS2里的ST结构化文本编程。
先定义了一个结构体:温湿度,标签及数据类型如图一,然后在全局标签里定义一个:var_global,标签名:温控组件,数据类型:结构体:温湿度,重点来了:数组,2成员,如图二。然后打开后面的软元件的详细设置,如图三,
请问:我想把温度设置成D202,湿度是D201,这种情况直接在第一行填写D201,温度会自动设置成D202,这没有问题。但是:
输出我想设置成Y0,使能设置成X0,是否可用设置成M0,这样就不行了。都是自动填写了,这种情况应该如何改成我想要的结果?谢谢。
20-03-25 07:32
