主题:求解:这个跳热继真正原因
点击:2541 回复:29
20楼
fadzw123
电流定的有点小,大一点试一下
20-03-25 14:49
21楼
honghaii
我的观点也是你要懒的拆电机的话,先更换一个热继电器试试在说。但热继电器多次动作,我的建议还是需要打开电机看看。
最后修改:
2020/3/25 14:53:03
20-03-25 14:52
22楼
kdrjl
还有,跳热继的时候,电机的外壳热吗?电机表面温度是多少呢?如果电机的表面温度没有烫手摸不得,那就是热继的问题了。换个热继或者将热继的整定值提高一丢丢,试试看。热继的动作电流本来就是不精确的那种。是人为标定的。八九不离十的量级。
20-03-25 16:03
23楼
疑问
我是感觉这个设定值过小。9.5或10都应该可以。
20-03-26 14:11
24楼
s7200
电机工作时间测量热继电器下端电压才好,然后测量三相电流,然后不停轮换测量,直到停机,看看真实的过程电流,才好分辨热继动作原因。您提供的数据偏少,后来有没有进一步检查?大家交流也希望有始有终。
20-03-27 07:15
25楼
想想看
大家都没注意一个问题,热继的动作电流值是有误差的,标准规定是10%。如果是正误差,8.1A就要调到8.9A动作值,而且质量差的热继使用时间长的话,动作值会改变。估计是热继本身有问题了,换个新的试试。如有条件自己校验下动作值是否正确?
20-03-27 19:21
26楼
高雅的雅
反正热继电器我是禁止使用了,都是电机专用断路器
20-03-27 20:24
27楼
5188迷茫野狼
s7200
在 2020/3/27 7:15:45 发言
【内容省略】
谢谢。未处理。先换电机试试,还未换
20-03-27 23:44
28楼
微鑫科技
我们的设备卖给客户后,帮客户检测过很多奇怪的电机故障,就是会无故的电流不平衡,有些能够找到原因,有些找不到,修电机的师傅也搞不明白,反正只要设备检测出来了,肯定是有问题的,因为换了电机就能好,把有问题的电机装上去就会报错,有些是电机轴承损坏,有些是线圈击穿,有些直接找不出原因,反正就是通不过设备的检测。
20-03-28 00:22
29楼
5188迷茫野狼
微鑫科技
在 2020/3/28 0:22:41 发言
【内容省略】
学习了。您说的正是我想说的。电气故障,千奇百怪。像昨天我们一后克重机无缘无故自停,且无报警,领导工程师几小时没查到原因,下个班接班又好了。操作方面一样的操作
20-03-28 08:47
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
技术行业调研揭示: 企业推动人工智能和可持续发展的期望与合理规划之间存在脱节
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
