人机界面
人机界面
主题:触摸屏输入的数字怎样控制外部设备
点击:1902 回复:18
各位大神,触摸屏上输入框输入的数字是怎样控制外部设备的?如图,在触摸屏上输入框修改压力或温度的设定值,那么修改后的数字是怎样来操控外部设备改变相应的运行要求的啊?
20-03-24 14:46
dlr
触模屏与外部设备通过通信(如RS485)来实现。
20-03-24 15:02
pan_xiansheng
一般情况,触摸屏上输入数值应该由PLC程序进行控制。
20-03-24 15:03
触摸屏输入的数字是否要通过plc的模拟量输出模块控制外部设备?
20-03-24 15:25
qjj740210
触摸屏(人机界面:HMI):从名称上看就能大概猜测出它主要提供操作者与机器对话的窗口,一般没有输入输出接口,不能直接驱动设备。
PLC:接收外部输入信号,不断扫描程序,以程序逻辑输出信号驱动设备。
PLC+触摸屏(HMI):完美组合,取长补短,是常见的控制形式。
以楼主帖子举例说明:PLC与HMI建立通讯连接,操作者输入信息(这些信息与PLC的软元件关联),实质上修改了PLC的软元件位状态或者保存在其中的数据,PLC扫描执行逻辑会有相应的输出去控制设备。
大概就是这么一个过程。
20-03-24 15:26
从触摸屏输入十进制数字到变成模拟量输出,这个处理过程要经过哪些步骤?
20-03-24 15:56
fumz78
通常触摸屏中输入的是工程值,这些数值存储到PLC的数据寄存器中,这时再根据要控制的信号,将工程值转换成对应的数值
这个数值要根据比例关系计算,给到模拟量模块或是温度模块等进行处理。
20-03-24 16:30
假如触摸屏上温度输入框与plc的数据寄存器D1关联,那么在输入框输入数据十进制数85,那么D1中保存的数据就是85吗?
20-03-24 16:38
fumz78
在 2020/3/24 16:38:35 发言
【内容省略】
PLC中是85,
如果你这个是温度,那要在PLC中将这个数据转换成温度模块对应85度时的具体数值,这个要根据温度模块手册确定,有对应数学关系的。
20-03-24 16:41
我大概知道这个转换还要经过几条指令,但85是十进制数,而寄存器D1好像只能保存二进制数,请问触摸屏上输入的85是否直接就保存到了D1啊?
20-03-24 16:52
图尔克重庆论坛 回顾 | 智能维护如何及时检测到故障?
新品亮相!三菱电机发布车床专用数控系统
采日能源携手西门子Xcelerator,共筑低碳数字化能源未来
工信部:自主人工智能大模型在重点工业领域规模化部署加快
成都工博会同期论坛 图尔克演讲直播预告 | 基于机器学习的预测性维护系统
耗资3亿,智同科技组建高精密减速机研发及总部生产基地
第十九届中国国际机床展CIMT2025在京召开
人形机器人国内首次应用于电网建设
