首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:三菱FX系列PLC转成以太网与上位机通讯
点击:627 回复:0
三菱FX系列PLC很多都是不带网口的基本型PLC,如FX2N,FX3U,传统的方式就是通过442接口,这种方式第一是电信号干扰很大,由于是差分电路,虽然类似485方式,第二就是很多电脑没有这个接口了,而现在很多工控机都是通过以太网方式来与各厂商设备以及PLC通讯设备等进行通讯的,那么要想通过以太网方式与上位机通讯的话就得有相应的硬件转成以太网口,然后与上位机通讯。
我司推出三菱 FX系列PLC以太网转换器是一款经济型的以太网通讯处理器,通过它就可以直接升级为带有以太网口的PLC了,省去了编程电缆,用于三菱系列 PLC 以太网数据采集,如:型号为FX1N/1S/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC ,可通过它直接与上位机或触摸屏(步科、昆仑通态、威纶)通讯。
ETH-FX以太网转换器采用导轨式设计,35mm 导轨安装,无需供电,它是通过连接编程口的电缆,由PLC供电。将三菱FX系列PLC的MD8编程通讯口转成以太网,即编程软件/上位机软件或触摸屏通过以太网对 PLC 数据监控。
    而这种转换器价格非常低廉:仅需¥365(含税),和编程软件连接方式与三菱的以太网模块一样,配置要比它简单的多,特别适用于初学者,外形设计也是非常别具一格,符合人体学设计。
20-03-24 11:41
