楼主对接线图理解的不对
140 ACO 020 00模块一共四个通道,以通道1为例,1/2为1-5V电压输出,说明书描述为Monitor用,与实际电流输出是成比例的。而实际电流输出为9/10端子,并且需要在回路中串接一个DC24V电源,即AO模块+DC24V电源+现场设备(例如调节阀),三者要串接起来。
其余三个通道的端子也是类似的,即通道2为11/12(监视用,输出1-5V)和19/20(4-20ma外接DC24v和现场设备),以此类推
不用的通道,可以采用外接DC24V电源(通道1就是9/10外接DC24V电源,以此类推),这样模块上的F红灯就灭了。
模块上的F红灯亮起来,则表明该通道输出回路故障,此时应检查回路的接线。
最后修改:2020/6/3 16:06:10
