首页 PLC论坛 台达PLC
主题:一台钢带缠绕打包机,使用台达PLC,为什么丢失程序?
点击:1509 回复:9
公司一台钢带缠绕打包机,用的台达PDVP60ES00R2,天天都在用,突然一下动不了,PLC出错灯闪烁。上传下载程序都正常,但是读取到的程序只有1550步,结束步不是END.找厂家要到源程序,发现源程序是2029步,下载源程序到PLC后,打包机恢复正常。怀疑是PLC内部电池电量用完了。打台达技术4008209595,咨询到DVP60ES系列没有内部电池。至于为什么掉程序,他们也解释不出来。
最后修改:2020/3/24 9:48:40
20-03-23 16:08
呵呵;EH及SC系列是用电池的;
ES/EC没有电池,程序丢失可能与干扰有关;
20-03-23 16:15
用着用着程序給用没了? 哈哈 怪事  会不会现在传好 下次还会吃程序哦
20-03-23 16:24
那么楼主下载程序后,更换电池了吗?
个人认为是PLC死机了,
还有就是楼主这次断电时间是不是有点长
20-03-23 16:37
13年的设备,一直好好的,就在五天前PLC出错灯闪烁,那时就怀疑程序丢失了,问到台达技术说内部没有电池,不会丢失程序,就买了台新的,今天新的到货装上去,把从旧PLC保存的程序下载进去,还是出错灯闪烁。无奈之下找厂家要到源程序才发现程序丢失了几百步。
20-03-23 16:41
从3月6号公司复产以来,一直用到18号,都是好好的。台达技术说这种型号PLC内部没有电池。
20-03-23 16:49
之前不是我范围内的设备,我基本没找厂家安装人员要源程序。只要是我范围内的设备,我都把源程序要到了。极少数厂家不给源程序,我就自己从设备上传保存的。
20-03-23 16:53
有备份的源程序就好办,不正常了就重新灌一下,再不行就把CPU板给换了就好了;
20-03-23 18:13
还是没找到程序丢失的原因,是否有干扰冲击电源?
20-03-23 21:45
有备份就没事了
20-03-24 14:14
