首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:大家帮我看看这个接地有没有问题
点击:730 回复:8
大家帮我看看这个接地有没有问题,柜子上也有个接地线没拍到
20-03-22 18:36
最好是单根单根拉倒接地点,这种接地在PLC手册上也是作为错误标识的
20-03-22 19:46
标准上各个设备元器件的接地要单独做线接到接地排上。线的粗细也是有要求的。这样做肯定不标准。一旦有一处断开整,后面的也断了。
20-03-22 19:46
现在是设备上有电,碰到就麻麻的,测出来110V
20-03-22 19:51
不行   必须单独接地
20-03-22 19:52
这个柜子进线是从墙上三孔插座进的电源线,好像这么接也是单独接地的吧,求大神指点
20-03-22 20:08
引用 528695231 在 2020/3/22 19:51:40 发言【内容省略】
接地没接好吧,或者接出去的地断了,我看你那有三菱的漏保,应该是接地问题
20-03-22 20:44
接地不规范,开关电源需单独接地。
20-03-22 20:45
引用 528695231 在 2020/3/22 20:08:23 发言【内容省略】
确定墙上的三孔插座有接地线,且该接地线是真正接了地的,有些三孔插座的接地线是空的或者没有接到总的接地线上面去。
拿电笔试一下你图中地线上有没有电压,如果没有说明接地线正常,是你的设备没有接到这个地线上来。如果有就是接地线的问题了。
最后修改:2020/3/22 21:23:28
20-03-22 21:18
