施耐德电气PLC
主题:施耐德TM241的CANOPEN调用控制LXM28A伺服的功能块报错?
点击:1742 回复:9
51477工控迷
用TM241的CANOPEN调用控制LXM28A伺服的功能块,正常调用却报错,,,这是怎么回事?我是在一个FB里面调用这些块的,,但是我一编译他就报错的,库文件也看到添加了,,就是报实例错误这是为什么?请教一下
最后修改:
2020/7/13 0:01:39
20-03-21 17:56
FreeTigerMan
没有实例化
20-03-22 12:09
0aguang0
控制28好像不能直接用这个mc_****_lxm28
需要用sec什么什么.mc_****_lxm28才可以...
我电脑没somachine现在..没法给你截图
28不能直接用像23..32那个功能块
需要前面有前缀的
20-03-22 14:27
51477工控迷
是的,已经找到原因了,,不能直接调用,,需要加个 SEM_LXM28.MC_POWER 这样才行
20-03-23 09:24
51477工控迷
是调用名字写少了
20-03-23 09:24
0aguang0
对的..这个坑需要踩一次才能知道
20-03-23 13:07
FreeTigerMan
时刻记住夫家的名字在前,娘家的名字在后。。。。。。
20-03-23 13:52
51477工控迷
哈哈,说得对
20-03-23 14:04
weicy007
28伺服轴那个管脚需要加个前缀
20-03-23 17:25
51477工控迷
不是管脚,是功能块命名哪里,已经找到问题了
20-03-23 17:37
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
首批人形机器人系列国家标准正式立项
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
