首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求助24KW的光氧催化应配多少A的交流接触器
点击:987 回复:5
第一次接触光氧催化,请教一下,是380V的交流电,直接进入光氧灯管吗?如果是,中间的交流接触器选多少A?
20-03-21 10:52
引用 lpl53 在 2020/3/21 10:52:49 发言【内容省略】
CJX2./5011安够了描述的不是很详细。
20-03-21 11:56
公司做的光氧催化都是三相四线的,接触器大一个型号,零线比相线粗。
20-03-21 12:13
谢谢上面两位的回答,真的感谢!!!
20-03-21 20:32
你这个属于跟开关电源类似的负载,按照功率计算电流的1.3倍选用接触器
20-03-21 21:05
是380V的交流电,经过专用驱动器,再进入光氧灯管吗?
20-03-21 22:08
