首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PID设定值动态变化是否可以实现定时加热
点击:1732 回复:15
现在有一个炉子,必须在规定时间段加热到固定温度,现在想用PID控制,不知道能否实现。
比如要在2小时是加热到1000度。
当然把功率开最大可能一个小时就到1000度了,这不符合工艺要求。所以要基本保证在2小时这个时刻温度升到1000度。
所以我想到的办法是在PLC内把PID设定值按照比例计算成一个动态数值去控制输出功率。比如我2小时从400度加到1000度,那么1分钟只升5度就可以了。第一分钟设定值是405度;第二分钟410度…………第120分钟1000度。
不知道这样能否稳定控制。没有这样的经验,按照道理好像也是可以的。
20-03-20 08:09
可以的,这个叫升温时间,以前我们公司台染缸是PLC控制的,我问过厂家关于升温时间就是这样控制的。
20-03-20 09:15
PID控制的目标值用寄存器更改不就行了?不就是更改目标值的问题,目标值本来就是随意更改的
20-03-20 09:21
就是这样的,通过一定的规律改变设定值,来实现实际值也跟着这个规律去追随设定值就行了。
20-03-20 14:01
引用 YXBK 在 2020/3/20 9:15:32 发言【内容省略】
谢谢,就是没这样用过
20-03-20 14:14
引用 高雅的雅 在 2020/3/20 9:21:55 发言【内容省略】
实现方法倒是会,就是担心温度波动太大不稳定
20-03-20 14:15
引用 liuyang7946 在 2020/3/20 14:01:29 发言【内容省略】
好的,只要方法可行就行,就怕控制不稳定
20-03-20 14:17
dlr
  如果原来用的是PLC,想按一定时间规律自动改变温度给定值来进行温度控制是可以的。如果是新项目,考虑用程序型(P型)的温度控制器来做,可能更经济和容易实现。
20-03-20 14:19
这个你把目标值做成斜上升线送入PID的目标值,斜线就是你要求的控制加温曲线即可。
20-03-20 14:31
引用 dlr 在 2020/3/20 14:19:37 发言【内容省略】
推荐个品牌和型号
20-03-20 17:39
上一页下一页
