首页 变频器维修
主题:求教:直流屏充电模块上电后无显示,但是继电器上电后也能闭合
点击:1130 回复:4
直流屏充电模块电源 IC是3844,设备上电后无显示但能清楚的听到继电器闭合的声音,量3844的7脚上电最高电压至15.8V,但是很快掉到13.5V且稳定!单独给3844上电正常!显示设备也就两个LED!搞了下午也没找到问题所在,所以想向各位请教下这是怎么回事!
20-03-19 19:12
LED屏点亮条件满足?看3844工作应该是正常的
20-03-19 21:38
单独给3844供电,各脚输出正常,但是上交流电后6脚无电压输出,8、4脚正常
20-03-20 11:04
3844的启动电压是16V。还有启动电流也有要求,你看下启动电源的小电容器是不是漏电了。
20-03-20 22:04
看开关电源是否有短路的地方 个别电容漏电?
20-03-22 16:24
