首页 电力自动化
主题:请教一下一些关于伺服电机的问题
点击:2660 回复:15
正常一个设备选用伺服来说用该根据什么来选取?根据力矩,惯量?还有就是根据什么来确认这个设备需要多大的功率?还是直接根据力矩来选就好了?,,再问一下关于AB向脉冲,和CCW  CW脉冲的区别?有一些伺服支持差分输入又是什么意思?差分是不是就是CCW  CW?请教了
20-03-18 17:58
差分可以是脉冲加方向,也可以是正反转脉冲。
通常一个驱动器支持脉冲加方向、正反转脉冲、AN相脉冲,可以通过参数设置。
选型先要是要转矩满足
20-03-18 20:03
楼主要补一下差分的概念的功课了(模拟电子范筹)。差分一般与平衡传输哥两好。平衡传输过来的信号因为传输过程所受的干扰基本相同,差分处理后,干扰信号互相抵消,极大提高共模抑制比。平衡传输为了让2线受干扰更一致,通常用双绞线……什么?很眼熟?没错,典型应用有485……表情
最后修改:2020/3/18 21:29:24
20-03-18 21:26
表情
最后修改:2020/3/18 21:28:41
20-03-18 21:27
所以差分和其他的最大区别就是在抗干扰上吗?
20-03-19 08:22
因为我看伺服差分接线是A+ A- B+ B- Z+ Z-这样的,,我看PLC没法这样输出啊所以就不知道这个差分的概念了。
20-03-19 08:25
AB向脉冲,CCW/CW脉冲,还有一种是脉冲+方向,这是3种脉冲指令形式,使用时根据上位机发送脉冲的方式对应选择就可以了。
差分输入和集电极开路输入这是电气规格,最大的区别是速度不一样,差分输入可以到4M的频率,集电极最高是200K.
20-03-19 09:45
根据力矩,选择你的伺服电机,根据惯量看你设备要求是低速运转还是高速运转和精度要求等级
20-03-19 10:00
这个图看的一目了然表情
20-03-19 11:59
低惯量的话是不是就是停的越稳,但是力矩会不会相对降低
20-03-19 11:59
上一页下一页
