首页 电工技术 电工技术
主题:有亮点,找找看
点击:1236 回复:13
两个LED灯驱动电源,发现什么问题没有
20-03-18 08:02
正负顺序不一样,不知道按那个接。通电量量正负在接线
20-03-18 08:12
上面的-- 与 ++ 标示错了,真是坑人的货。
20-03-18 08:12
如果二极管的方向没错,那就是标错了。
20-03-18 08:34
表记错了
20-03-18 08:47
   正负都能标错,足见其出身非“豪门”。
20-03-18 08:53
做产品不严谨,不知道质量咋样。。
20-03-18 08:57
这是负载端,2019.08的正确吧。
最后修改:2020/3/18 9:02:23
20-03-18 09:00
楼主按照标示接线还是怎处理的?
看二极管正负还是看接线图?
20-03-18 09:48
引用 381250356 在 2020/3/18 8:12:52 发言【内容省略】
不能说坑人吧,人家都有标示的,应该按正负极来。前不久机器上换了几个三色报警灯,电工按照原颜色接线就是不亮,到处怀疑其他地方,后来我说拿随包装的说明书看看,发现颜色定义不同。
最后修改:2020/3/18 9:51:21
20-03-18 09:48
上一页下一页
