本文来源:汇辰 SMART PLC扩展模块ET08 体验用户 陈海承
摘要:本文介绍了汇辰ET08和西门子S7-200 SMART PLC等产品在全自动食品包装设备上的应用。实践表明,该方案完全满足全食品包装设备的各项技术要求,并且工作稳定,性能良好。
关键词:汇辰ET08; 食品包装;
一、引言
食品包装(food packaging)是食品商品的组成部分。食品工业过程中的主要工程之一。它保护食品,使食品在离开工厂到消费者手中的流通过程中,防止生物的、化学的、物理的外来因素的损害,它也可以有保持食品本身稳定质量的功能,它方便食品的食用,又是首先表现食品外观,吸引消费的形象,具有物质成本以外的价值。因此,食品包装制程也是食品制造系统工程的不可分的部分。
二、采用汇辰ET08的目的
1,增加PLC点数。S7-200 SMART本体最多只能带6个扩展模块,通过汇辰ET08可以再扩展6个模块,加起来12个扩展模块!
2,分电柜的选择。受机械结构空间影响,电气柜往往不只一个,但要集中控制。一般采用分布式IO;通过汇辰ET08,让S7-200 SMART实现了中大型PLC的分布式功能。PLC主机装在一个电柜,ET08带着模块装在分电柜。中间只需用一根两芯屏蔽线连接即可。
3,增加触摸屏。在食品包装机上,增加一个屏可以让操作人员在机台两侧都可以对机器监控和操作。
总结为下图:
三、实操步骤:配置ET08。
1,电脑本来是192.168.1.100;更改到为192.168.2.100;
2,将SMART扩展模块加在ET08后面,
3,将ET08模式开关拔到OFF。
4,后上电,用网线连电脑与ET08网口.
5,打开SMART软件,选ST20,系统块里按硬件几个模块组态好:
6,点下载,在通迅那里手动添加IP:192.168.2.1;点下载,会提示下载成功。
四,实操步骤:配置S7-200 SMART
1,网线连到PLC,电脑IP改回和PLC同一网段:192.168.1.100;
2,PLC程序中RS485地址设为2,波特率设187.5;
3,两侧断电,ET08开关拔到ON。接线RS485,ET08的C-A对应PLC 9针口的8脚,C-B对应PLC 9针口的3脚。
4,往S7-200 SMART写个简单测试ET08程序,如图:
按手册,V7680.0是对应ET08本体第一个输出点,VW7692是第一个输出扩展模块点。
5,测试成功后,ET08本体及后面模块的点就可以按普通IO点编程了。
五、结束语
汇辰ET08是SIMATIC S7-200 SMART第三方模块,在性能及功能上都是非常棒的,编程软件直接采用SMART软件,只要简单配置下,不用写程序。让工程师解决:面临点数不够,分体电柜,增加屏,控制成本等问题,所以ET08的出现十分有意义。
