首页 电工技术 电工技术
主题:主板上,一个电容两端电压19.15V,拆下后测量原焊孔电压13.55V,这个送应该是起什么作用的呢?这个电容正常情况下两端电压是稳定的直流,有一次故障情况下,两端电子变成了半个周期的正弦波,这应该是什么故障呢,电容是2200uf 35V的铝电解电容
点击:835 回复:4
如题,附加一个问题,25V  47uf的铝电解电容,使用LCR在120HZ情况下测量容值变成536mf,放置一段时间又恢复了,什么原因呢
20-03-16 19:52
有可能是一侧的整流管虚焊或断路,使全波(或桥式)整流变为半波整流
20-03-16 22:18
应该是桥的问题吧,分立组成的吗?好像都没坏,焊点处理下看看,
20-03-17 06:26
换了新电容就都好了,再换回来就又不行了
20-03-17 08:40
那就是电容有问题了……
20-03-17 10:13
