首页 变频器维修
主题:驱动电路分压
点击:1187 回复:5
海利普A100驱动部分,正常情况应为图一,主要电压C1=16V  C2=0.5V  R1=15V
其中V相驱动电路为图二,C1=16V C2=3.6V R1=12
其他电子元件测量正常,也尝试过交换测量,始终V相电压不同,
哪位师傅分析一下,怎么造成的分压呢
20-03-16 15:12
20-03-16 15:13
把314换了
20-03-19 08:33
查前级电路
20-03-22 16:28
这个是典型的驱动单电源供电电路,静态时上桥光耦是没有工作电压的,上桥光耦4脚(电源负极)只有在下桥工作时通过IGBT导通才与N构成回路。
20-05-02 16:49
江湖流传的图纸,留名 李和明 ,莫非那高人就是你?!
20-05-02 17:32
