首页 电工技术 电工技术
主题:准备做一电容补偿系统,每路开关多大安倍?
点击:2334 回复:14
前面说过了。。。。。一台250KVA电力变压器,纯感性负载,电机功率共190千瓦,最大75kw最小5.5kw,不考虑变压器容量偏小的问题。准备做一电容补偿系统,要求用12路完成,目的是防止产生利率电费,选择一下,每路的开关型号,多大安培。接触器确认用-CJ19系列 用多大的。电容的容量。
最后修改:2020/3/16 9:25:29
20-03-13 17:02
250KVA电力变压器,最大负载电流约360A,补偿电流大约在1/3--1/2之间,也就是说最大需要补偿电流约180A。按12路的补偿计算,每路的电流为15A。
现在问题来了,有单路15A的电容(约10KVar)供应吗?好象最小也有20A的吧!因此是否需要12路?反正不管怎么说,你应该选择不超过20A的电容,针对小变压器来说,单路电流过大,容易发生振荡(反复的吸合,再释放)。
20-03-13 21:10
引用 pan_xiansheng 在 2020/3/13 21:10:05 发言【内容省略】
5.8.10.12.15.16.20.25.30都有
20-03-13 21:16
粗略估算:按变压器容量三分一算,250/3=83取整数90kvar/12路=7.5kvar,可考虑用7.5kvar/415v的电容器,不接电抗器在400v工作电压下实际输出容量约84kvar,假如按满负载190kw运行,设自然功率因数0.85算,则投入补偿后功率因数约0.95以上,有奖励。
总开关采用160A刀熔开关,分路开关采用32A熔断器底座,配16-20A熔断器,投切专用接触器选CJ19-25,控制器采用无功负荷+电压的控制策略,指示灯需用电阻降压的不要用电容降压的。
(如果盘柜空间有限可考虑10或15kvar以减少回路数,如果系统电压偏高或有变频器负载可考虑用450v电容器,其它器件选型适当修改)
20-03-14 17:20
251kva纯感性负载补偿90千乏远远不够。最少要180千乏以上。现在的电容器内部已经已经有放电电阻,接触器又进行了二次放电,非常可靠了,那种带有放电电阻功能的指示灯早就停产了,根本买不到了。
最后修改:2020/3/15 7:56:55
20-03-15 07:50
有那么多电机,而且最大的功率还有75kw,不明白你所讲的纯感性负载是指什么,我理解电容器可视为纯容性负载,电抗器可视为纯感性负载,电机是感性负载但不是纯感性负载,否则190kw有功功率算是什么?
20-03-15 12:17
如果190kw负载大部分电机,则我以上计算基本不会相差太多,至于指示灯除了放电还兼指示用,一般每组电容器安装2只即可,现在有串电阻降压的电容放电指示灯,380v的led,我们的电容柜都在用,你说的是串水泥电阻那种确实已淘汰。
20-03-15 12:25
其实不用纠结是否纯感性负载,你只要查看(或估算)变压器最大负荷时的有功功率,功率因数,系统电压,再排查有无较大比例非线性设备,如变频器整流装置电弧炉电解装置,就可以比较准确选型。
20-03-15 12:34
负载如果是大电机,其功率因素比较高,可以达到0.85左右,大约需要总容量的1/3,而小电机功率因素比较低,只能达到0.7左右,大约需要总容量的1/2。
20-03-15 13:23
电动机属于感性负载。我说的纯感性负载,意思就是负载都是电动机。补偿必须在0.95左右。没有0.7或0.8一说。
20-03-16 00:41
上一页下一页
