首页 电工技术 电工技术
主题:变频器频率与电机转速的关系
点击:10366 回复:7
4极三相异步电机,变频输出频率是10HZ,
n=60f/p
我算出来是n=150
为啥他们说应该是300
20-03-13 15:21
电机铭牌标的转速是多少?
20-03-13 15:28
4极三相异步电机的额定转速一般是1450左右,10HZ=10*(1450*50)=290.
n=60f/p,我估计你是把P=4算的,这个讲的是磁对极数,4极=2对,应该除2
=6*50/2=1500
最后修改:2020/3/13 15:49:52
20-03-13 15:46
引用 YXBK 在 2020/3/13 15:46:42 发言【内容省略】
回答正确!表情
20-03-13 15:53
不用绕圈,,四级电机,380v50赫芝时1450/转10赫芝时需除5大约290转
20-03-13 16:50
3000那是2极电机的同步转速,异步电动机也只有2880左右;
4极的除非你是同步电机,50HZ时有1500转,异步电动机是有转差率的,所以10HZ时应当有280多转;
20-03-13 17:19
磁极数和磁极对数是不同的
20-03-14 13:33
(1500RPM/50HZ )*10HZ=300RPM,近似算法
20-03-14 14:11
