主题:角接电机用钳型电流表测量出来的是线电流还是相电流
点击:2390 回复:6
81lyc
请问三角接线的电机 电机进线6根黄绿红分别两根
用钳型电流表测量其中一根是线电流还是相电流
要想知道这个电机有没有过载 测量一个电流数值还是测量两根同色电流数值之和
20-03-13 10:35
YXBK
测一条是相电流,两条才是线电流,判断有没有过载测量线电流最直接,因为电机铭牌上标的电流是线电流。
20-03-13 13:09
towngas
“三角接线的电机 电机进线6根黄绿红分别两根”,你这是双拼接法?测量两根同色电流数值之和是线电流
如果是星三角接法,单根的电流是相电流;线电流在空气开关端测吧。
20-03-13 14:15
mjinbao
想起来还没有注意过电机的相电流和线电流;
那时判断电机是否过载,就是将测得的电流与铭牌比对,测的是一个电源线的电流。
楼主可给出电机型号,看是不是2楼说的情况。
20-03-14 08:12
panchunhu
一般不管是星还是角测的都是线电流,当然如果你是星三角启动或者双线并联接电机那是另外回事了。但你可以去测电机主电路断路器处的电流,那个也是线电流。星三角启动6根线测的是相电流,线电流等于1.732倍相电流。
20-03-14 10:13
woshigoutou
panchunhu
在 2020/3/14 10:13:46 发言
【内容省略】
同意此观点。
20-03-14 16:33
YXBK
在 2020/3/13 13:09:38 发言
【内容省略】
版主恢复才是正解
20-03-14 19:17
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
