主题:直流电机励磁故障准备拆机,领导过来看又没问题了?
点击:1970 回复:10
厂里一台直流电机励磁故障,整流硅烧了,用摇表摇了几次绝缘不合格,准备拆电机了。领导过来看什么问题,用摇表再测的时候,NND又没问题了。电机是250KW,励磁电压180V,励磁电流25A,用万用表量励磁电阻3欧左右,请问这个阻值正常吗?
最后修改:
2020/3/13 9:18:08
20-03-12 22:42
lifuquan611
大概是可以按欧姆定律的,偏小了啊,另外当时测量有问题应该就是有问题,测到了是好事,电机要检修的。。。
20-03-13 09:44
wlhtjjh
3欧正常,180/25/25=2.88
20-03-13 11:54
超级大手
摇表不能用,容易造成误判,普通数字万用表就行。
20-03-13 12:02
liuhuoaaa
正常的,绝缘测出来是多少
20-03-13 12:03
goldage
建议你看看铭牌是否有标阻抗是7.2确认一下,如果你万用表测量出来是3,应该会烧励磁的保险。你这个励磁电压等级的,国产电机应该是南洋电机吧,其实这个电机励磁线圈是分开的,中间应该会有连个线圈的连接线,你分开测量两边线圈是否一致,不一致的话就两个线圈都要换,不然不论你的驱动怎么优化运行都没办法进行。如果你电机解体后,励磁线圈部分发黑的话就可以肯定励磁短路,这就是你整流烧保险的原因
20-03-13 22:07
mjinbao
绕组加直流电压,算电流应当是只考虑其直流电阻。
摇表测绝缘时,不同的结论,不知是否与温度相关。
20-03-15 06:28
超级大手
在 2020/3/13 12:02:36 发言
【内容省略】
前几天谁在说数字表在欺骗。你确定万用表测绝缘电阻是准确的?不要误导别人。
20-03-15 11:17
装上保险试机又烧了,拆机拉出去修,拆下来用摇表测量绝缘电阻不合格。换一个315KW的旧电机先顶几天。
20-03-16 22:24
zzy04210
励磁线圈烧了,正常应该是5.4?左右!
20-12-23 15:10
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
中国十大工业软件企业
两个意向订单支撑 川机器人启动科创板IPO辅导
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
又一机器人总部超级工厂开业!
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
