首页 传感器论坛
主题:PNP/NPN的区别谁能说个明白的
点击:2419 回复:25
之前看网上那些各有说辞,都是瞎掰
20-03-12 17:25
你说个不瞎掰的喽西喽西
20-03-12 19:18
一个输出正信号,一个输出负信号,搭个简单的电路,理解一下就明白了……
20-03-12 20:22
。。。。。我是这么认为的 : 对于楼主这个PNP NPN 的知识点,根本就没有讨论的意义。
        实在不懂,摆渡一下即可。
        如果,怎么都搞不懂,那就别做工控了,或者建议:连灯泡电工都别做了。
        罪过,罪过。。。。我又偏激了。
20-03-12 21:42
我突然想起一句话,百度三分钟,牛皮三小时,哈哈哈
20-03-12 21:44
看电流的流向啊,就是这么简单
20-03-12 22:12
我也不明白
20-03-13 08:28
输出信号一个是高电平有效正逻辑(PNP),一个低电平有效负逻辑(NPN)
20-03-13 09:28
表情露脸的方式不对劲。。。。。
20-03-13 10:01
引用 qdppo 在 2020/3/12 21:42:31 发言【内容省略】
我都觉得没有搞懂的必要性,对着型号来就可以了,假如PLC的输入是NPN,传感器就买NPN输出的。就好像车加油一样,汽油车加汽油,柴油车加柴油,买台车有必要去理解发动机的原理吗?
20-03-13 10:29
上一页下一页
