主题:关于设备电压问题
点击:1211 回复:16
余生少年
公司有台设备出口到菲律宾的,当时没沟通好,现在设备已经发出去了,买的电器元器件都是按照国内标准电压买的,菲律宾的电压是460V60Hz的,请问一下有没有小型的降压器求推荐,或者别的方法能解决
20-03-12 17:22
想想看
380v50Hz用在440V60Hz上是没问题的,460V60Hz没用过,但只要不超额定电流就没问题。至以变压器可以定制。
20-03-12 19:33
fireray
如果没有接触器控制的电机,按照总功率加个降压变压器应该就行了。如果有电机,需要换60hz的电机。变压器不能变频。
20-03-12 19:37
YXBK
这里了解一下,
http://www.szyhdy.com/ProductDetails.aspx?iProId=281
20-03-12 19:39
ZCMY
最基本的条件都没事先沟通好的? 如果是电机类的,没用变频器那么转速将会超出20%;
20-03-12 19:47
goldage
如果你的负载有泵,风机之类,估计你要重新计算选择这些,控制元件倒是问题不大
20-03-12 21:55
余生少年
控制元件的耐受电压有点超了
20-03-13 09:46
余生少年
电机都是60HZ的就是耐受电压是按照国内选型的,100-250V,按照那边的算出来单相电压是275V有点超了
20-03-13 09:48
余生少年
当时确实两边没沟通好,现在设备发出去了不可能在往回运了
20-03-13 09:50
余生少年
有一个水泵是按国内标准选的,不知道问题大不大,还有元器件都是国内标准选的
20-03-13 09:51
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
4个领域96项!2025年版国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录发布
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
