变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:变频器引起漏保跳闸
点击:4725 回复:12
deanfHWDPWtk
在电机没有输出的情况下,单是变频器上电或断电时,会很大几率引起漏保跳闸,
而在正常运作情况下,反而没有出现跳保问题
这种情况主要是怎样引起的?
最后修改:
2020/3/12 9:52:13
20-03-12 09:50
ZCMY
去掉漏保,或选用动作电流大的型号;
20-03-12 10:08
zzm7959
变频器为啥加漏宝呢?
20-03-12 10:10
李东泽
变频器属于电子型负载,不能用漏电保护器,建议采用C型空气断路器,正泰选此型号
如果是施耐德请选B型号
建议仅供参考
最后修改:
2020/3/12 10:15:39
20-03-12 10:15
YXBK
这个最直接的方法就是取消漏保了。
20-03-12 10:26
各位工控朋友们:变频器输入电源禁止使用漏电保护!因为有一个叫抗干扰抑制电路,有2个或多个高频瓷片电容从主电路对地接入,变频器上电后肯定对地放电,就造成对地漏电电流。所以变频器必须使用接地保护!
20-03-12 12:07
goldage
楼主是不是写反了,见的更多的是变频器运行时候跳闸的,刚上电倒是没跳闸啊,通常做法是把漏电开关进线的零线拆了,直接跳过,把漏电开关当做空开用。也有很多漏电开关下接变频没跳闸的,比如一些空压机,驱动永磁电机的就是变频器
20-03-12 22:11
deanfHWDPWtk
我们尝试了国内一些漏电保护器, 一半是可以的,然后咨询了一下厂家,说是漏电保护有分 A 类,B类和AC类,据说B类的漏保没有这种问题
20-03-18 16:52
deanfHWDPWtk
开和关都有这种情况,就是关的几率更高一点,而且同一个漏保也不是每次都跳
20-03-18 16:54
deanfHWDPWtk
在 2020/3/18 16:54:32 发言
【内容省略】
楼主:变频器不能使用漏电保护!只能使用接地保护!这是常识呀
20-03-18 17:20
皮尔磁:读懂安全防护锁定
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
