变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:变频器引起漏保跳闸
点击:4670 回复:12
deanfHWDPWtk
在电机没有输出的情况下,单是变频器上电或断电时,会很大几率引起漏保跳闸,
而在正常运作情况下,反而没有出现跳保问题
这种情况主要是怎样引起的?
最后修改:
2020/3/12 9:52:13
20-03-12 09:50
ZCMY
去掉漏保,或选用动作电流大的型号;
20-03-12 10:08
zzm7959
变频器为啥加漏宝呢?
20-03-12 10:10
李东泽
变频器属于电子型负载,不能用漏电保护器,建议采用C型空气断路器,正泰选此型号
如果是施耐德请选B型号
建议仅供参考
最后修改:
2020/3/12 10:15:39
20-03-12 10:15
YXBK
这个最直接的方法就是取消漏保了。
20-03-12 10:26
各位工控朋友们:变频器输入电源禁止使用漏电保护!因为有一个叫抗干扰抑制电路,有2个或多个高频瓷片电容从主电路对地接入,变频器上电后肯定对地放电,就造成对地漏电电流。所以变频器必须使用接地保护!
20-03-12 12:07
goldage
楼主是不是写反了,见的更多的是变频器运行时候跳闸的,刚上电倒是没跳闸啊,通常做法是把漏电开关进线的零线拆了,直接跳过,把漏电开关当做空开用。也有很多漏电开关下接变频没跳闸的,比如一些空压机,驱动永磁电机的就是变频器
20-03-12 22:11
deanfHWDPWtk
我们尝试了国内一些漏电保护器, 一半是可以的,然后咨询了一下厂家,说是漏电保护有分 A 类,B类和AC类,据说B类的漏保没有这种问题
20-03-18 16:52
deanfHWDPWtk
开和关都有这种情况,就是关的几率更高一点,而且同一个漏保也不是每次都跳
20-03-18 16:54
deanfHWDPWtk
在 2020/3/18 16:54:32 发言
【内容省略】
楼主:变频器不能使用漏电保护!只能使用接地保护!这是常识呀
20-03-18 17:20
Arm 的使命是助力应对 AI 无止尽的能源需求
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
颠覆DCS系统,点燃AI引擎 | 中控技术重磅新品将于6月在新加坡全球首发
西门子亮相汉诺威工业博览会:创新科技推进工业人工智能和可持续发展规模化落地
西门子王海滨:以科技创新为内核的新质生产力驱动中国工业迈向新阶段 ——写在第77届汉诺威工业博览会之际
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
技术领跑、性能升级 美的工业技术携谐波减速机亮相2024汉诺威工业博览会
