首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:艾默生质量流量计
点击:1217 回复:7
F型质量流量计2700变送器显示时好时坏,故障灯亮,A9,14,26。
20-03-11 09:07
dlr
   时好时坏先检查接线问题,如电源线,信号线,通信线,核心处理器与变送器的电缆是否接触良好。如果接线没有问题,则有可能是变送器有故障,或者核心处理器有故障。
20-03-11 17:49
把干扰也考虑进去,碰到过压力变送器类似的故障。
20-03-11 19:27
谢谢!
20-03-12 14:44
A9   流量计预热自检
A14  变送器故障
A26  变送器与核心处理器之间通讯错误
20-03-12 16:02
A9,14,26一般是核心处理器故障,之前遇到过,替用户换了核心处理器重新组态后就正常了。。。
20-03-22 18:14
学徒中取经中!感谢各位大神的讨论!
20-05-11 11:20
22-07-29 20:43
