西门子SIEMENS
主题:S7-200SMART 运动指令寻找参考点的疑问
点击:2191 回复:3
大鲸过溪
各位大佬,我想问下现在这句程序中按下I0.0按钮后寻求参考点,然后停止,在实物中,需要机器停下的位置和光电传感器的位置有一点点的偏差,可以做到按下按钮后机器停下的位置在检测到传感器后在前进一小段距离吗,急求!
20-03-10 16:04
qdppo
。。。。。楼主的帖子我反复阅读了几遍,无奈实在无法理解帖子想表达的意思。
我乱猜楼主的意思是 :回参考点完成后,再前进一小段距离。
那很简单啊,回参考点后,利用回参考点指令“Done”位,触发下一步
然后再调用“GOTO”指令,移动一段距离就可以了。
20-03-10 19:42
gk_0
我遇到的一般都需要偏移一定距离的,这一点使用运动向导里面便有组态,见图
可以组态到原点后,正反偏移
20-03-11 08:56
大鲸过溪
大佬比如,在这段回参里,DONE位怎么设置,后面可以再添加进行GOTO子程序
最后修改:
2020/3/11 9:31:01
20-03-11 09:30
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
上半年工业指标展现韧性 产融合作助力新型工业化纵深推进
2025数字化及智能制造技术论坛在青岛圆满落幕, 这些议题值得关注!
RKDC2025 丨米尔亮相第九届瑞芯微开发者大会,共绘工业数智新图景
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业PLC方案
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
