变频器维修
主题:丹佛斯变频器主板故障
点击:2764 回复:15
lllllwh
一台丹佛斯FC-111 22kw变频器 送电显示 AL-24 控制端子12没有24V,测绘电路发现这个24V受控控制板的微处理器。是微处理器无启动24V的信号,至此没有了思路。什么情况下微处理器会取消24V电源的使能呢。哪位有这个控制板出让可以私聊。
20-03-10 08:39
lvpretend
猜测:24V是用于外部IO的,MCU估计会判断系统各个电压是否正常,比如5V,+—15V,内部24V等,如果这些电压正常了,才把内部24V接通IO上。重点查这些电压是否正常,是否把信号传递给了MCU。
20-03-10 11:54
lllllwh
是一个思路,谢谢指教。
我想如果是其它电源故障,
1 它可以关闭I/O的电源,它就能关闭I/O接通引起的启动信号。没必要绕圈子去关闭24V电源。
2 如果是微处理器关闭的外部I/O电源,那就有点悖论,它自己关闭的24V电源,关闭后自己又报24V电源故障。
如果发现其他问题了,屏蔽了24V电源。而后报24V电源故障。那就是报警的信息采集并不是24V电源,而是其它问
如果是这种情况,那就只能猜了。
3 送电微处理器自检时发现24伏电源有短路,所以微处理器自己就把24V关闭,关闭后告诉你,24V电源系统有问题。
但目前没发现24V有内部短路的故障。我还要查一下。
4 微处理器有问题?可能性不大。
最后修改:
2020/3/10 16:11:22
20-03-10 13:21
浪子阿新
是否电流检测问题,报严重过流,继电器检测,风扇电路,个人猜测,不对勿喷,我是个新手
20-03-10 22:21
lllllwh
谢谢,你说的故障方向都没什么异常。
我第一次接触这个品牌,没什么经验积累可供参考。
20-03-11 08:38
lvpretend
上电路板高清大图,确认你电路图没错?CPU25脚是输出控制还是输入监测?
最后修改:
2020/3/11 16:55:25
20-03-11 16:45
lllllwh
谢谢,再次确认是25脚。25脚是双向I/O口。图纸目前测绘只到这个程度,还没测绘完。
20-03-11 17:03
lvpretend
测量下CPU25脚的电压?把24V电压直接跨接到BCP52的集电极看下什么情况。
20-03-11 21:04
lvpretend
沿24V往前跑线路,估计会有24V电压监测电路。
20-03-11 21:36
lllllwh
谢谢8楼lvpretend的指点。
故障已经排除,I/O端子12的24V已经有了。故障源自端子24V电源上反接的A7二极管反向电阻下降到在线83欧姆左右,CPU保护关闭了24V电源。
要点,面板报的故障是准确的,就是相当于24V电源过载过低。CPU采集这一故障的路径也查清了,见下图。
这个帖子也就完美结贴了。
20-03-12 09:13
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
