变频器维修
主题:一台ACS800 变频器251KW,以上电就显示故障代码4290
点击:3791 回复:17
10楼
温差调到最低了
20-03-12 18:57
11楼
谢谢这些步骤都查过了,绝对是驱动板的问题,谁修过类似这样故障的驱动板共享一下
20-03-13 05:52
12楼
AlsacePMuhLG
咋就抓不住重点呢!监控温度多少你始终不说!问题肯定在温度检测这一块,到底是温度检测前级问题,还是温度检测后级处理问题你自己判断啊!有几个温度检测点,你找出来啊
20-03-13 08:34
13楼
xq09181
温度检测电路,不需要图低的呀。
修机器,跑电路的基本功,必须练啊。
20-03-15 07:51
14楼
江枫2014
ABB报温度异常,故障是不是一定就在温度控制检测电路???
20-03-16 09:57
15楼
如果温度可以监测得到,且监测正常,直接检查电流传感器电路(或者霍尔)就行了。欧美驱动是拐了弯告诉您故障。分析思路如下:1.电流不平衡,会造成输出电流不平衡!输出电流不平衡是不是电流过大?电流过大会不会发热呢?为什么不站在驱动工作原理的立场上去推敲一下啊师傅们!
20-03-30 14:18
16楼
这个故障我遇到过,驱动板故障,这个机器应该是换过通讯板子才出现的吧?
20-04-14 17:55
17楼
ruxiangchen
遇到过一例,参数里面可以设置多少温度报警,最低好像是60度,基本上和开机报过温差不多了。
20-04-15 13:15
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
