变频器维修
主题:一台ACS800 变频器251KW,以上电就显示故障代码4290
点击:3791 回复:17
一台ACS800 251KW 变频器,以上电就显示故障代码4290,没图纸怎么查也不知道
最后修改:
2020/3/10 10:18:51
20-03-09 16:37
AlsacePMuhLG
查监控温度多少,看电流,看风机转不转,要什么图纸
20-03-09 16:53
chengzheng
要有始有终,
你活干完了,把我们撂这里了。
以后谁还愿意打字 ?
20-03-09 17:24
chengzheng
这个明显是温度报警了,就检查这块。
该变频器的说明书里面有故障代码的。
这个百度应该会有的。
20-03-09 17:25
zxf11114
是不是主板内部温度高造成的,看看工作环境和风扇
20-03-09 18:34
goldage
上面不是显示你的变频器功率模块温度超过极限么,更详细信息请到度娘家百度文库看ACS800变频器故障代码有关文章,我也是刚刚去那里看过的
20-03-09 21:28
谢谢回复,设备温度真的高我就不会问大家了,以上电就这样,没工作呢,怎么会有温度,估计是驱动板的问题,苦于没图不敢乱动经验少
20-03-12 06:23
在 2020/3/12 6:23:08 发言
【内容省略】
这玩意到啥时候都不会有图纸的,即便有也不会轻易外传
20-03-12 08:27
【内容省略】
看你的发言,即使给了你图纸,十有八九也是看不懂,送修吧
20-03-12 08:30
jint
ACS800故障代码表
https://wenku.baidu.com/view/c63c8840ddccda38376baf45.html
20-03-12 10:02
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
