首页 变频器维修
主题:求科普变频器驱动tvs双向二极管保护作用以及原理
点击:1587 回复:6
买来几个二极管,比如18v的双向的,用直流电源测,电压上升到24v才开始,开通,好像开通也是不完全一样,电流没有达到短路电流,电压再高点,我观察,电流满了,二极管开始发热严重
最后修改:2020/3/9 9:57:09
20-03-08 17:36
我是理解是保护用的,防止驱动过程中会有浪涌电压电流,起到保护后极
20-03-08 20:05
作用是限制加在GE极上的电压,防止IGBT GE过压击穿。原理就是TVS的PN结反向雪崩击穿特性。
TVS 是针对脉冲的,你用电源去搞功耗一下子就上去了,就烧了。
TVS 的一致性没有稳压管那么好,因为两种器件要求不一样,TVS 要的是速度,一致性可以差些。
20-03-08 23:42
还可以改善IGBT关断时的特性。
20-03-09 07:33
引用 lvpretend 在 2020/3/8 23:42:10 发言【内容省略】
如果到了击穿电压,是怎么样的现象。我发现了tvs在手册里都是最小击穿电压高几v,而且雪崩击穿后,好像电压还在是那么高,而且在瞬间稳定一个数值后还会上升。
20-03-09 08:05
引用 lioupei1450 在 2020/3/9 8:05:01 发言【内容省略】
内阻急剧减小,驱动的负载加大。。。驱动输出减少,IGBT关闭。
20-03-09 09:48
你看TVS手册的伏安(V-I)特性曲线就明白了,TVS就像一个河道上的水坝,上游来了洪水,水位超过水坝,就漫坝自然流出。如果上游来水不大,水位不会超过水坝太多。如果上游来水太大,水坝上的水位也会上涨。如果上游来水太猛,超过了水坝漫坝泄洪能力,水坝就冲垮。
20-03-10 11:36
