用形参创建的子程序,做成库文件后,调用时,应该出现在库目录中,见原V2.4版本
但是2.5版本时,却莫名出现在了程序块中,且双击和右键点击打开都跳转到其他子程序,无法打开,更无法编辑
因发现BUG后,删除了V2.5版本,顾只能借用原图展示。
需要创建库文件的亲们,注意了
增加一点:
网线连接SMART,有时会出现找不到PLC的情况,这时需要手动添加PLC的IP,直接连接。
最后修改:2020/3/10 8:29:01
点击:2196 回复:21
引用 dffeifei110 在 2020/3/8 17:19:16 发言【内容省略】
S7-1200要用博图,而非用这个软件,这个软件仅针对于S7-200 smart系列。引用 qdppo 在 2020/3/8 13:17:38 发言【内容省略】
西家论坛都是不鸟人的大佬,自以为是,他们会认为是我不会用,而不会正视西门子的BUG,不信你去发一个试试引用 gk_0 在 2020/3/9 8:05:03 发言【内容省略】
1、软件Bug应该提交西门子,而不是论坛,当然你得事先确认是不是Bug。
