引用 1040500788 在 2020/3/8 8:05:48 发言【内容省略】
如果这样的话,那恭喜你,这事基本与你没什么关系了。厂家不提供资料,尤其是称重部分的,那就没戏了。点击:2079 回复:16
如果这样的话,那恭喜你,这事基本与你没什么关系了。厂家不提供资料,尤其是称重部分的,那就没戏了。引用 1040500788 在 2020/3/8 9:45:36 发言【内容省略】
从触摸屏里面读数据是要重新编程的。用PLC去读,首先你的知道称重系统的通讯协议,另外现在那个通讯口已经被触摸屏用了,除非还有多余的。如果你是读重量值,可以问一下厂家,这套系统有没有模拟量输出的,如果有你就把这个模拟量接到LED屏上。
