传感器论坛
主题:大伙儿帮忙看看,选择什么样的传感器合适?
点击:1222 回复:12
小飞哥zWUVzJ
如图,遇到一个项目,需要在一个比较小的空间内测试小铁片是否稳定安装,传感器是安装在笔这一侧,应该是选择压力传感器,但资料上的压力传感器都是流量计,不符我的需求。张力传感器似乎也不怎么合适。且检测产品20mm*10mm,传感器受空间位置影响,需要小巧型的,精度在1N左右吧(可以先不考虑)。大伙儿见多识广,有没有符合的传感器选型,推荐下表情
20-03-06 11:36
YXBK
压力传感器都是流量计
这是什么意思?
压力传感器有体积很小的那种,然后配个变送器或者仪表就能显示出压力值了,淘宝上面很多的。
20-03-06 12:01
小飞哥zWUVzJ
多谢,在网上搜了下“推拉力计”,找到一些。前面可能是我表述不清楚,查到的是一些用来测气压、流量的传感器。
20-03-06 12:25
MIC小赖
上海天沐的或者广州斯巴拓的压力传感器我们这用着不错,有部分工艺和你这类似,不过是实时监测插接压力的。
20-03-06 15:40
蜀中之首
既然是检测稳定安装,能否用“位置”“位移”传感器。
或,控制笔的力/行程,带发生突然变化,就是没安好?
20-03-06 15:58
我觉得我抢救
你可能搜到的都是气压传感器,我知道一家做压力传感器的,德国的HBM
20-03-06 16:06
fireray
基恩士激光位移测量传感器为您提供1D/2D/3D全方位高精度在线检测方案。基恩士官网上看的,应该可以用的。
最后修改:
2020/3/6 19:56:05
20-03-06 19:55
goldage
直接上电子天平的称重传感器怎样?
20-03-06 21:11
时光XetXRgcY
应变片应该可以,不过放大电路要自己做
20-03-06 21:17
想你的夜zxxT
其实你是知道的 就是用压力传感器,只是精度的问题,你说精度不重要,其实很重要,1N说明要用很小的力去作用
20-03-07 10:39
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
