目前,工业物联网传感器数据采集无线传输至监控服务器比较常用的通讯解决方案主要有GPRS/4G,433MHz和2.4GHz等三种,而以NB-IOT为代表低功耗广域网物联网通讯技术也已开始应运而生,随着技术的逐步成熟,将在各领域大量应用。
433MHz、2.4GHz、GPRS/4G和NB-IOT,这四种无线传输通讯解决方案,它们各有优缺点,根据不同的应用需求,选择相应的方案。
一、GPRS/4G 无线通讯技术
GPRS/4G模块,传输距离不受限制,传输数据大、安全稳定。通常用于远程数据采集传输,适用于供排水、热力管网温度压力流量监测,水库大坝河道水位监测,农业大棚环境监测、重大危险源气体监测等远程监测领域
二、NB-IOT无线通讯技术
NB-IOT的特点,主要体现在四个方面:其一、广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,相当于提升了100倍覆盖区域的能力;其二、具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;其三、更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;其四、更低的模块成本,企业预期的单个接连模块不超过5美元。NB-IOT技术,将会是今后工业物联网无线通讯方式的主流趋势,几乎可以应用到任何领域。
三、2.4G 无线通讯技术
2.4G模块低功耗设计,理想传输距离在1.5公里。通常用于传输距离比较近的数据采集,适用于实验室,车间,仓库,医院冷藏室,图书馆,档案室,博览馆等环境数据监测领域。
四、433M无线通讯技术
433M模块,信号强,传输距离长,理想传输距离在3公里左右。还有穿透、绕射能力强,传输过程衰减较小。深圳信立设计的433M模块,实现采集、传输通讯设备超低功耗运行,保证数据实时传输不中断,电池使用寿命达5年,通常用于传输距离不远的数据采集,适用于粮库粮仓,农业大棚,畜禽水产养殖,工业园区,公园,景区等环境数据监测领域。
